На пръв поглед изглежда много добре. Трудно ми е да повярвам, че е на 115000, но може и да е 6ца от тотото Джантите са боядисвани, панела с дисплея и около ск. лост също са боядисвани.
Като гледам последното мнение, че е от преди 5 месеца, съжалявам, че изравям темата от прахта но Алфата е при мен. Като всяка кола втора употреба има забележки но не е нищо фрапиращо. Пребоядисвана е защото явно е удряна от тук и там но отдолу е страхотна. Единствената неприятна забележка по външният вид е задният капак и няколко леки вдлъбнатинки.
Някога пластмасата около ICS-a е била махагонова но някой си е поиграл да я боядиса сива.
Като бонус се оказа, че има перящ се панелен филтър BMC и само си купих един комплект за пране и съм много доволен за момента.
П.С. V6 Turbo + STR е все едно друга кола.
Ами честито, дано е добра кола и с кеф да си я караш
Тази кола до колкото си спомням беше на доста скромен пробег по километраж.
Интересно, излизат ли същите километри в ECU?
Иначе, на този който е ликвидирал махагона, браво.
Неслучайно след фейслифта, махагон няма.
По километраж беше на 115 хиляди км. Като я закачихме с Multiecuscan пишеше 1300км пробег и реално не се знае на колко е. А този който е премахнал махагона не се е постарал много добре. Боядисал е върху светещите пластмаси на двата въртящи бутона и не свети нищо там.
